德州3D打印
德州3D打印
当前位置: 德州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印光固化加工零件模型后怎么清洗
3D打印光固化加工零件模型后怎么清洗
更新时间: 2019-08-26 15:34:04  查看次数: 679
3D打印光固化产品因为添加了支撑结构,就留下了一系列的后处理工作。此外,即使没有支撑结构,模型表面黏黏的树脂也需要清洗。3D打印模型的后处理工作,看上去繁琐,其实很简单。下面德州杰呈3D打印为大家介绍3D打印光固化加工零件模型后怎么清洗。
为了让清洗工作更简单,首先我们需要准备一些工具。在接下来的清洗过程中,我们会一一说明工具的用途。
同时要注意的是,处理液体树脂时,最好戴上手套。皮肤接触的话尽量避免,不是说毒性很强,但是带手套肯定是没错的。操作完成后使用洗手液清洗双手,更重要的是避免摄入。至于过敏问题,每个人体质不同,有些人会过敏,有些人不过敏。
  • 取下模型:取下模型需要一定的技巧,不能蛮力地撬。如果使用的是刚性树脂,很容易就把底筏撬断,甚至连带着支撑断裂,损伤模型表面。取下模型时要有耐心,用铲刀围绕着底筏四周,直到找到切入点。只要铲刀铲进底筏和成型平台之间的缝隙,慢慢地继续深入,模型就很容易从成型平台分离。
  • 倒入酒精:取一容器倒入酒精用来清洗模型,要注意容器可以用来存放酒精。这里用到的是浓度95%的酒精。
  • 软毛刷清洗:因为模型表面沾有树脂,只用浸泡的话,是很难洗掉模型表面的树脂。这时候就需要用软毛刷轻轻刷掉模型表面的树脂,刷的时候要尽量轻柔,以免把支撑弄断。
  • 喷瓶冲洗:模型的有些部位是软毛刷刷不到的。这时候喷瓶就大有作为了,可以用装有酒精的喷瓶冲洗这些藏得比较深的部位。
  • 擦干模型:把模型从酒精取出后,如果用纸巾来擦拭模型表面,你就会发现上面全是纸屑。纸巾可以用来擦拭滴到树脂的桌面或者沾有树脂的工具。但如果擦拭模型的话,无尘布会更加适合。
如果还想躲懒并且有一定预算的话,可以直接买一台超声波清洗机进行清洗。利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。
利用超声波清洗,不光过程简单多了,只需要把酒精添加进机器里,在把模型丢进去,扭动按钮定时,就搞定了。而且超声波清洗的模型,比手动清洗要干净太多了。
资料拓展:SLA的一个后代是数字光处理(DLP)。与SLA不同,DLP使用数字投影仪屏幕在整个平台上闪烁每层的单个图像。由于投影仪是数字屏幕,每层将由正方形像素组成。因此,DLP打印机的分辨率对应于像素大小,而对于SLA,它是激光光斑尺寸。
