结合3D打印技术在工业制造领域的应用,择优选FDM制法用于建筑模型打印,对于模型中不同颜色表达考虑采用不同颜色的工程塑料丝,然后再进行模型的组合,这样就省去了颜色区域的表达而需要表面处理的过程。对于外观要求较高的平面,独创性的用点状歧路支撑代替柱状支撑便于清洁,同时建筑模型没有复杂曲面,以规则平面来表达,这种特性就可以通过平面覆盖法来实现,避免的传统做法的繁琐性和高成本。
考虑建筑模型的独特性,参考液态树脂对一般模型的支撑方式,优化精简修改成等高线的支撑方式来固定建筑模型。同时针对建筑模型的规整性且没有复杂的曲面轮廓,提出一种新的切片算法,将传统的STL三角面片的切片复杂算法,改进成切片图的方式,每一层单独成一个图形,只要图片成鲜明的黑白图形,这样利用matlab的对图片的灰度读值形成2阶矩阵,只要对灰度值进行逻辑判断,即可扫描出图形轮廓,这样打印机只要对灰度值区域进行打印就可满足要求。利用此方法虽精度不及STL三角面片的切片算法,但对于精度要求不高的建筑模型,可以充分满足要求。
针对建筑物中的金属用件,利用3D打印零件的复杂性,将建房用的脚手架的连接扣设计成类似经络结构的岐路管,这种结构充分的考虑了力学的平衡性,并在应力集中点进行优化设计,提高了强度并减少了断裂的风险。同时考虑打印的金属件的致密度问题,参考航空航天零件的后处理法即热等静压,进行精简设计去除掉一些额外的不需要结构,这样既满足了功能性的需求,也使处理设备成本更低,同时提出了两路气体的输入的思路,这样在对3D打印零件进行热等静压处理时,时效性更好,既能保证快速的增压、泄压,亦能恒定保压时,惰性气体的使用量最省。
3D打印技术在工业制造领域的应用
更新时间: 2019-09-27 17:58:11 查看次数: 490
企业名称 : 德州3D打印
