德州3D打印
德州3D打印
当前位置: 德州3D打印 > 企业新闻 > 探索3D打印混凝土
探索3D打印混凝土
更新时间: 2024-10-22 16:42:51  查看次数: 241
SuvashChandra Paul 等人在打印过程中给新拌状态的混凝土条带施加压力,结果发现这样能让材料的抗压强度明显增强,甚至比浇筑状态下的强度还高呢。这是因为加了压力能减少混凝土里的空隙,所以能达到更高的强度。Nerella 等人也发现了这种现象,在 z 方向上的强度比浇筑的样品提升了 11% 和 14%。3D 打印技术在上个世纪就提出理念了,到本世纪发展得很快。虽然 3D 打印的理念存在很久了,但是用到建筑领域的时间还很短。现在建筑行业还没有很严格的规范或者大家都认可的方法来评价建筑材料的 3D 打印性能。3D 打印的水泥基材料浆体有一些自密实混凝土的特点。
德州3D打印
3D 打印是一层一层挤出来的,这就导致成品构件不但在宏观上容易有缺陷,还会让性能出现各向异性。Yi Wei 等人研究了打印样品的各向异性,分别做了三个方向的抗压测试和三个方向的抗折强度测试,发现沿着 Y 轴方向(也就是喷头行走的方向)的强度最高,而沿着 Z 轴方向(沉积方向)的强度最低。同时还指出,上层堆积的时候,下层因为受力会让表面结构重新排列来适应压力,随着沉积时间增加,刚度会随着时间呈指数增长,所以这种重新排列会受限制,产生空腔,这就导致沿着沉积方向的力学性能下降。
