德州3D打印
德州3D打印
当前位置: 德州3D打印 > 企业新闻 > 揭秘其特殊性能与负离子现象
揭秘其特殊性能与负离子现象
更新时间: 2024-11-01 16:44:32  查看次数: 323
电气石的颗粒越细小,它的表面积就越大,性能也就越出色。电气石有这些极化现象:它可以分解水来制取氢气、能选择性地对重金属离子进行物理吸附、电气石微粒会按优先方向排列、电气石颗粒表面有电子斑,还有电气石微粒会迁移等。1703年的时候,荷兰人发现草木灰被吸附到电气石附近,从这时候起,人们就发现了电气石的热释电效应,1717年这个现象又得到了进一步的证实。
德州3D打印
电气石的热释电性是说,当把电气石加热到某个温度的时候,它的c轴一端会带正电,另一端带负电,我们可以把c轴正方向当作热负极,反方向当作热正极。要是把加热后的晶体冷却,两端的电荷就会相互改变符号。电气石的压电性是那些有极性轴结构的晶体材料或者天然矿物晶体本来就有的性质。对于没有对称中心的晶体来说,受到外力产生应力,导致晶格变形的时候,离子间会出现不对称的内应力,这就会让离子间产生不对称的相对移动,新的电偶极矩产生后,晶体会在内部发生极化,这样晶体表面就会产生电荷,这种现象就是压电效应。
德州3D打印
红外线是电子波谱的一部分,它的波长在0.76到1000微米之间,在可见光和微波之间,所以它是不可见光。随着对红外实验和理论研究越来越深入,红外技术在我们生活中的应用也越来越广泛。一般来说,温度比绝对温度高的物体都有辐射红外线的功能,这种辐射红外线的能力可以用来激活植物体内的水分子、干燥水果、进行细菌培养、保温等。电气石能够诱导空气产生负离子,原因是电气石通过微电解水来诱导空气产生负离子、电气石辐射远红外线诱导空气产生负离子、微量放射性物质使电气石产生空气负离子等。研究发现,只要是影响电气石特殊结构、天然电极性、热点性、压电性和辐射远红外性能的因素,还有影响环境中水分子数量和分子团大小的因素,都能改变电气石周围空气中负离子的浓度。
