德州3D打印
德州3D打印
当前位置: 德州3D打印 > 企业新闻 > 稻草纤维价值到浆体流变性态
稻草纤维价值到浆体流变性态
更新时间: 2024-12-11 09:00:25  查看次数: 221
3D 打印的粘土砖在吸收声能后,有一部分声能就变成热能散发出去了,这样声能在复合粘土基材料试件里就能有效减弱啦。把稻草纤维用到 3D 打印粘土基材料里,还能把废弃资源利用起来呢。中国可是个农业大国,每年能产生 7 亿吨秸秆稻草这种农业废弃副产品,在世界上排第一。不过,这么大量又可再生的资源,循环利用率却特别低,只有大概 5%的稻草纤维被循环利用了。而且现在也没有特别好的处理稻草纤维的办法,大部分秸秆都直接烧掉了。这一烧可不得了,会造成环境污染,引发像火灾事故、高速公路关闭、机场停飞这些严重的问题,既浪费了再生资源,又干扰了咱们国家的经济发展。
德州3D打印
稻草纤维是一种弹性模量低还很便宜的天然植物纤维哦。它有好多优点,像密度低、表面粗糙、韧性好、可再生、造价低、容易获取加工,还干净无污染。它对提高粘土的强度特性和塑性变形能力效果很不错。所以呢,研究各种含稻草纤维的复合材料,不但能在一定程度上减轻处理农业废弃物的压力,还能大大提高稻草秸秆的利用价值,有经济价值和社会效益呢。总的来说,用稻草纤维来增强增韧 3D 打印粘土基材料,能让粘土砖更有韧性,能延缓裂纹的产生和发展,提高粘土砖的抗冲击性能。这样既把废弃资源重新利用起来了,又能做出保温隔热、能吸收声音的轻质 3D 打印粘土砖。
德州3D打印
浆体的流变性就是说它流动和变形的特性哦。流变测试就是研究剪切应力、剪切速率和时间之间的关系。浆体的流变参数能反映它的流变性能,像剪切速率、剪切应力、屈服应力还有粘度这些都是流变参数。剪切速率和剪切应力是做流变试验时流变仪能测到的两个基本参数。剪切速率呢,就是给浆体加剪切力的时候,浆体原本的触变网状结构被破坏,开始流动,如果把这时的浆体看成在做层流运动,那无限薄的浆体两侧流动速率的差除以浆体的厚度就是剪切速率啦。剪切应力就是浆体被有一定转速的鱼骨探针施加的剪切力,在这种力的作用下,浆体可能从可塑状态变成流动状态。屈服应力就是浆体在剪切力作用下,剪切应力从 0 开始增加,当增加到比某个值大的时候,浆体就开始变形了,这个时候的剪切应力就是屈服应力,它可以表示让浆体开始流动的最小剪切应力,不同浆体在不同时候,屈服应力可能不一样哦。粘度可以用来表示浆体的粘性,是浆体内部不同分子间相互作用力引起的,也可以看成是浆体流动时受到的阻力大小。浆体的粘度和很多因素有关,像浆体内部颗粒的直径、温度、受到的压强还有时间等等。通过分析浆体的剪切应力和剪切速率的关系,可以把浆体分成牛顿流体和非牛顿流体两类。要是随着剪切速率变大,浆体的剪切应力按直线增加,粘度不变,那这个浆体就是牛顿流体;要是剪切速率增加时,剪切应力不是直线增加,也就是粘度不是固定值,那这个浆体就是非牛顿流体。对于非牛顿流体,可以在它的剪切应力 - 剪切速率关系曲线里随便找一点,用这点的剪切应力除以剪切速率,就能得到这点的粘度值,这个粘度值就叫表观粘度。还有哦,给浆体加剪切力的时候,不同理化特性的浆体流动和变形的差别很大。所以,可以根据浆体的剪切应力、流变特性随着剪切速率、时间的变化规律,把浆体分成粘性流体、塑性流体、粘塑性流体、粘时变流体这四类。
