德州3D打印
德州3D打印
当前位置: 德州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术深度剖析
3D打印技术深度剖析
更新时间: 2024-12-18 16:13:29  查看次数: 284
3DP 这种成型技术呢,主要是靠粘接剂把粉末材料粘在一块,从而做出实体零件。它和 FDM 成型技术在成型的原理上特别像。3DP 技术的成型过程是这样的:成型活塞会带动成型装置往下移动一层的高度,供粉活塞就带着供粉装置把粉末抬高到打印平台上面,接着铺粉辊筒把粉末推到成型装置的上方,均匀地铺平。然后粘接剂喷头在计算机的控制下,沿着实体零件的轮廓移动,同时喷出粘接剂,让这一层的粉末自己粘好,并且和已经成型的部分也粘在一起。就这么反复操作,一直到把需要的模型加工完。
德州3D打印
3DP 成型技术在加工的时候,不需要额外的支撑结构。这是因为没加工的粉末把实体零件的空间都填满了,就起到了支撑的作用,而且等实体零件从成型装置里取出来的时候,那些没加工的粉末很容易就能清理掉。这种技术的加工精度主要取决于粉末的形状和大小。由于它能用的粉末材料种类很多,所以应用的市场范围挺广的。再说说熔融沉积制造(FDM)。FDM 成型技术主要是用打印喷头把处于熔融状态的丝状材料,按照事先规划好的路线挤出来。等挤出来的材料完全固化了,就完成了实体零件的单层制造。
德州3D打印
FDM 技术的成型过程如下:打印喷头下降到离打印平台有一层厚度的高度时就停下来,然后打印喷头的加热装置对丝状材料进行加热,同时打印平台的加热装置也对打印平台加热。加热好了以后,打印喷头在计算机的控制下,沿着要打印的实体截面轮廓移动,把熔融的丝状材料挤出来,这时候送丝装置会不停地给打印喷头送丝。当一层的截面轮廓打印完了,而且这一层的熔融材料也固化了,和前一层粘好后,打印喷头就会往上移动一层的高度。就这样反复操作,一直到把需要的模型加工完。
